Právě je 04 srp 2020, 09:03
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 147 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Předmět příspěvku: Re: M 408
PříspěvekNapsal: 18 črc 2013, 08:16
Kde se dají sehnat ty válečky jak jsou na fotce? A ještě s olejem do motoru. M6A nebo M6AD, nevím co tam bylo tak aby to ADéčko nerozpustilo nějaké karbonové usazeniny a nedošlo k ucpání kanálků. Brzdy jsou hotové, ale musel jsem tam zatím nechat vlevo ve předu válečky s ulomeným vedením pro paknu tak jsem zvědav jestli to půjde. Nalil jsem vodu asi týdem to kapalo mezi chladičem a přírubou spodní hadice, teď to drží. Spojka je propláchnutá kapalina čistá, snad funguje,dělám to vše ležíc na zemi pod autem. Teď koupit baterku a zkusit nastartovat, tedy až po tom oleji.
PříspěvekNapsal: 14 črc 2013, 19:51
Nejupovídajnější Moskvičář
Kikloop píše:
Nazdar chlapy,
Mám doma pod omáčkou udělaný auto s motorem z M 408. Ten borec predemnou ho nechtěl stát v mrazu bez fridexu= teče voda z motoru. Nejsem automechanik a vím ze tam mají byt proti mrazivé pojistky, ale nevím si s tím rady. A tak shanim pomoc. Jestli by to tu někdo dokazal oživit, připadne vyměnit motor.
Předem děkuji za podporu
Auto je v licencicich u KM. Já bydlím v Židlochovicích u Brna.
Vyměnit ty zátky, ale kde je sehnat a tak dál nevím :roll:
Druhá možnost vyměnit motor, nebo blok. To chce vidět, může to být zlé a nemusí.
http://moje.auto.cz/Petr408/ivan.html
http://moje.auto.cz/Petr408/ivan-druhy.html
PříspěvekNapsal: 14 črc 2013, 14:42
Nazdar chlapy,
PříspěvekNapsal: 01 črc 2013, 17:58
Hvězda Moskvič fóra I. kategorie
Tak jsem se do toho tak zamotal, že jsem z toho úplně :tuktuk: :tuktuk:
Tady je to skoro komplet a vše je jasné
Přílohy:
brzdválečky.jpg [ 80.97 KiB | Zobrazeno 20346 krát ]
Moskvič Moskvich Москвич Moskwicz Moskwitch Moskwitsch Moskvitsh Moszkvics
Vůbec tomu nerozumím, ale baví mě to
PříspěvekNapsal: 01 črc 2013, 14:34
Aha omlouvám se, jsem to špatně pochopil. Levá a pravá strana auta :oops: :D
PříspěvekNapsal: 01 črc 2013, 07:55
To mě dostalo,potřebuji dva válečky do levého předníhu kola a poslali mi dva do pravého. Dík za informaci.
PříspěvekNapsal: 30 čer 2013, 22:41
Typ: 403, 408
Ano, válečky na levé a pravé straně jsou odlišné, zrcadlově opačné. Pro ilustraci foto levého předního kola bez čelistí.
Přílohy:
LP.jpg [ 64.84 KiB | Zobrazeno 17791 krát ]
PříspěvekNapsal: 30 čer 2013, 20:19
je to stejný
PříspěvekNapsal: 30 čer 2013, 19:58
Po dlouhé době jsem sehnal brzdové válečky do předních kol, ale jsou zrdcadlově opačné. Jsou rozdílné do pravého předního kola a do levého předního kola?
PříspěvekNapsal: 06 čer 2013, 08:43
To je rodinný klenot.Otec ho kupoval jako nový vůz v Mototechně a po tom co stál asi 15let u něho v garáži pak cca 10let u mě na chalupě ve stodole se ho snažím po svém nástupu do důchodu rozpohybovat. Bohužel jsem to nechal zajít moc daleko bez péče, protože na chalupu jsem s ním ještě přijel po vlastní ose.Ale plasty na palubovku už mám, kromě kapličky a volant taky vše nově udělané. Takže koupit baterii zprovoznit brzdy ,spojku a kdoví co ještě nalít benzín vyměnit oleje a pokusit se nastartovat.
PříspěvekNapsal: 05 čer 2013, 19:19
No pěkný kousek, hlavně ten interier je pěknej. Umejt, naleštit a bude to fešák. Kde se chodí na takový kousky?
PříspěvekNapsal: 05 čer 2013, 17:45
Foto je zde : http://frantam408.rajce.idnes.cz/M408/
PříspěvekNapsal: 26 kvě 2013, 17:34
Tak já se snažím jak vzteklej a fotky nikde :D
PříspěvekNapsal: 26 kvě 2013, 16:14
Po 14dnech stříkání WD 40 se kulatinou skoro stejného průměru podařilo pístek zarazit asi 2cm dovnitř a pak už to šlo tím kompresorem. Spojka se mezi tím sepla sama takže až to dám dohromady tak by to snad mělo chodit.Skusím podle rady tu DOT 4.
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2013, 09:14
nalož ho do brzdovky, potom je dobrej kompresor, foukni tam zezadu a to by bylo, aby nešel ven. Jo a pod prachovkou ve vnitř toho válečku je takovej pojistnej drát. Ten musíš vyndat.
Jinak se daj v pohodě sehnat katalogy náhr. dílů aukro, bazoš atd.
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2013, 08:06
Váleček mám venku, ale pístkem nejde hnout. Spojka je přilepená tak, že je pořád jako sešlápnutá takže žádný rozjezd. Vypínací páka spojky má vůli 2,5cm.
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2013, 17:37
spojkový váleček: odpojit trubičku, sundat vrtanou pružinu, odmontovat dvě matky. Hotovo. Rozebrat, vyčistit popř. vyměnit gumičky.
Spojka jako taková, tam bude nejspíš lamela přilepená k setrváku. Já bych to prostříkl asi čističem brzd. Někdo to dělá na hulváta, tj že to utrhne zběsilým rozjížděním, zastavováním. Pokud budeš chtít spojku vyndat, stačí sundat převodovku.
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2013, 08:05
Díky za rady kolem brzd, ale tak daleko zatím nejsem. Teď mě tíží spojka.Ta je asi slepená ale v rozpojeném stavu,jde to nějak napravit když se sundá ten krycí plech, nebo se musí vytahnout motor? A ještě jak rozhýbat spojkový pracovní váleček co je pod autem.Nebo nemáte ho někdo na prodej?
PříspěvekNapsal: 12 kvě 2013, 19:37
No a o tom to je. Celý to slouží k tomu, že si ty vůle vymezujou vlastně sami. Podle mého. To ale mi nerozseknem, to necháme na profících ;)
jinak zadní prasátko funguje úplně stejně, akorát že je oboustranné.
PříspěvekNapsal: 12 kvě 2013, 17:50
Administrátor
Administrátor
Typ: Moskvič 412
Klásek píše:
jsme knihomol teoretik. Ale tím se snad vůle nešteluje. Ten pístek se povoluje pokaždé,aby měl nějakou vůli, která potom umožňuje lehké vrácení paken na své místo............ a jiný pístek než ve vepříku snad není...........Pokud se pletu,rád se nechám poučit...
Já jsem také knihomol. Je to složitější, ale je více způsobů. Pístek nejen můžeš zatlačit dovnitř, ale i s ním pootáčet a tím štelovat právě tu vůli. Těžko takhle vysvětlovat, ale funguje to ;)
Moskvič 412, Mercedes Benz M Klasse, Lada 2107, Yamaha Ybr 125
V životě se řídím třemi hesly: Neser se do toho čemu nerozumíš, Nemrdej do toho co funguje, A že jsou zámky a klíče lidé a pi**
PříspěvekNapsal: 11 kvě 2013, 19:02
PříspěvekNapsal: 09 kvě 2013, 18:45
Administrátor
Administrátor
Typ: Moskvič 412
Klásek píše:
ty jo a jak se daj štelovat :?:
Pootočením pístku, ale neříkej, že to nevíš
PříspěvekNapsal: 08 kvě 2013, 21:19
PříspěvekNapsal: 08 kvě 2013, 15:50
Зависимый москвичник
Majitel Moskviče: ne
Taky tě zdravím, jedna rada co ti ušetří čas ;) přední brzdové válečky jsou štelovací ,zadní si již nepamatuju ;)
LADA 2106 1.7 5q 1986
MERCEDES BENZ 220E 1993
FORD ESCORT IV 1.6 1990
SIMSON S51 ENDURO
http://fotoalba.cz/Kopr21061
ICQ: 191499863
noga.r@seznam.cz
PříspěvekNapsal: 08 kvě 2013, 14:22
To má tak někdo štěstí, tedy jsetli dobře rozumím tomu zdědit.
Benzín tam vklidu lej 95 bez jakejkoli přísad
Dávám olej M6AD
Brzdovka DOT4, ale chce to zjistit co tam bylo předtím. Pokud červená, tak nemíchat. Ael oni budou stejně asi v háji gumičky ve vepřících.
Spojka když dlouho nepracuje, se občas přilepí.
Tož a teď hen ty fotky :D
PříspěvekNapsal: 08 kvě 2013, 10:56
Hvězda Moskvič fóra II. kategorie
Tož vítej ! :) Já se do rad moc míchat nebudu, ač fanda Moskvičů, tak od dětství vyrůstající "Žigulák" :D Ale kluci Ti tu poradějí - neboj ;)
Dej sem nějaké foto.....
Žigulíci : 2101 - r.1971, 2103 - r.1974, 2170 - r.2012
Obrázek
Obrázek
 Předmět příspěvku: M 408
PříspěvekNapsal: 08 kvě 2013, 10:29
Zdravím pánové,
zdědil jsem M 408 po tom co 20let stál v garáži. Ničím nešlo pohnout motor, spojkový pedál,brzdový pedál a kola-vše natvrdo. Motor povolil po cca 1měsíci nalévání petroleje pod svíčky, kola po stažení bubnů stačilo vysmirkovat a vyčistit hlavní brzdový válec, ale ta spolka. Neustále se jeví jako vyšlápnutá.Hlavní válec Ok ale pracovní válec co je pod autem má zakouslý pist v poloze asi 1cm od drátové segrovky, tak nevím co s tím.Zatím jsem na to nastříkal W 40 jestli to povolí. Spojka se jeví jako vyšlápnutá i když tam není ten váleček. Potřeboval bych taky vědět jaký mám použít motorový olej, protože ten původní je s petrolejem a jakou brzdovku, protože ta už tam není. Když jsem stahoval přední bubny tak jsem vylomil na dvou válečcích nálitky ve kterých sedí pakny, to jen tak pro srandu.Už mám druhé, koupil jsem je na slovenském bazoš.sk. Ještě jak s benzínem, dá si líbit čistý natural 95? Díky za rady začínajícímu moskvičáři,myslím že setady setkáme víckrát než se rozjedu.
Ještě bych potřeboval 3ks matice kol. Moskvič je přihlášený,značky v depozitu a když se umeje bude vypadat docela obstojně.
Díky Franta
Olomouc
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
