Právě je 19 dub 2024, 22:25
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 5 ]
 Předmět příspěvku: Re: plasty pod volantem 408
PříspěvekNapsal: 30 kvě 2016, 12:04
Akce na 408 se dle Vašich rad zdařila, ještě pro ostatní detail- čep řadicí páky se vytlouká shora dolů, dole má nějaké rýhování, tak bacha na to. ještě jednou děkuji, Jarda.
PříspěvekNapsal: 24 kvě 2016, 20:04
Typ: 407, 412, Škoda 120 L, šlapací Moskvič 412,
[quote="Petr"]Není to až tak velká velká katastrofa.
Petře můžu poprosit o oba plasty pod volant na mojí 412 já vim je to na posledni chvíli a šlo by to přivézt na sobotní sraz?
(myslím přepínač směrovek a ten okrasný ale to je ti asi jasný) moc děkuji předem Pepa
Jo oba v černé barvě
PříspěvekNapsal: 21 kvě 2016, 08:10
Děkuji za radu, jste opravdu šikula, tak příští týden to zkusím, i když s obavami, abych nezku... něco dalšího. Ještě jednou dík, Jarda
PříspěvekNapsal: 19 kvě 2016, 09:33
Typ: 403, 408
Není to až tak velká katastrofa, výměna se dělá shora. Stručně, co se musí udělat:
- sundat volant
- demontovat přepínač blinkrů, odpojit vodiče
- demontovat 3 šrouby nahoře na sloupku volantu, které drží ložisko volantové tyče, přes šrouby bývá provlečený zajišťovací drát
- demontoat řadící páku: Vyklepnou kolík, který je pod gumovou krytkou, předpokládám směrem vzhůru, odmontovat starý kryt (2 šroubky), vytáhnout ze sloupku uchycení řadící páky (asi je tam nějaká pružina a podložky - takže si dávat pozor, jak to dát zase ve stejném pořadí zpět)
- bude pravděpodobně potřeba zatáhnout vodiče od přepínače blinkrů do sloupku aby se dal sundat starý a pak nasunout nový kryt na sloupek. Kabelový svazek se dá tahat ze spodu, nahoře je dobré provléknout si do oček nějaký tenký drát, aby se vodiče daly zase vytáhnout nahoru!)
A pak už poskládat v opačném pořadí.
Jenom poznámka na závěr, někdy se může stát, že nesedí dobře vzálenost mezi volantem a přepínačem blinkrů (buď příliš blízko nebo daleko). Pak už se musí sáhnou na polohu sloupku volantu (povolit třmen na převodce řízení a pod palubní deskou) a trubku sloupku zasunout nebo vysunout.
 Předmět příspěvku: plasty pod volantem 408
PříspěvekNapsal: 19 kvě 2016, 08:48
Prosím nemáte někdo zkušenost s výměnou okrasných plastů na řízení 408 s řazením pod volantem? To s přepínačem směrovek asi půjde, ale to co navazuje na řadicí páku u volantu asi nepůjde svléknout, leda rozebrat celé řízení včetně převodky řízení, aby se ten sloupek oddělil, takže pro amatéra asi neřešitelné, jak myslím.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 40 návštevníků
