Právě je 16 dub 2024, 23:04
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 13 ]
 Předmět příspěvku: Re: nádrž
PříspěvekNapsal: 08 čer 2017, 05:08
Typ: 407
Právě proto, že návštěvníků je více a tím pádem je v tom chaos ( každý z nich může napsat nějakou blbost a padá to na hlavu všech návštěvníků ), tak by se v tom měl udělat pořádek. Mě například ani nenapadlo se nezaregistrovat. Od problému s nádrží jsme pěkně přešli k diskusi "návštěvník".
Moskvič 407,Vaz 2101, Favorit 136L, Land Rover 88, Land Rover Lightweight, Zetor 3545, M6, PF 62, Stadion S11, S 22, Jawety a mnoho dalších kousků.
„Přátele je třeba posuzovat podle skutků ne podle slov.“
PříspěvekNapsal: 07 čer 2017, 21:31
Ono hlavně návštěvníkú je zde víc (každý neregistrovaný, nebo nepřihlášený), tak i tím mohou vzniknout nějaká nedorozumění ;)
Žigulíci : 2101 - r.1971, 2103 - r.1974, 2170 - r.2012
PříspěvekNapsal: 07 čer 2017, 18:48
Chlapi, nějak nechápu, oč jde- představil jsem se- viz dole a za rady jsem vděčný, a pokud budu moci, poradím či pomohu i sám, a moskvič už startuje, a o ta auta jde v první řadě, tak děkuji a všechny upřímně zdravím. Jarda nebo Jaroslav, to je jedno.
PříspěvekNapsal: 06 čer 2017, 18:19
Návštěvník píše:
juango píše:
Bylo by dobré vědět něco více o "Návštěvníkovi" když se pravidelně účastní diskuzí a není zaregistrován.
Byl jsem také "Návštěvník" a snažil jsem se poradit. /Moskviče jsem měl 30 let / Byl jsem nazvám komikem.....
Nedivte se že nechce nikdo odhalit identitu.
Vážený pane Jaroslave, nemám v úmyslu někoho urážet,ale pečlivě si přečtěte Vaší ,,jednoduchou,, radu a objevíte fatální chybu za kterou jsem Vám dal tento titul, když někomu radíte musí to ,,sedět,, protože ten na druhé straně počítače má nějaký problém a čeká na pomoc. Nezlobte se na mě,ale nemyslím to zle a když pojedete kolem rád Vám uvařím třeba kafe a pokecáme o životě mám už taky ,,5 křížků na řetízku,, a v Moskalech se hrabu skoro 40 let.
PříspěvekNapsal: 06 čer 2017, 03:11
Typ: 407
Nedivte se, ale na jiných fórech se návštěvníci moc nevyskytují - většinou musí být každý diskutující registrovaný.
PříspěvekNapsal: 05 čer 2017, 21:34
juango píše:
PříspěvekNapsal: 31 kvě 2017, 14:09
Typ: 407
Tyto barvy jsou speciální včetně návodu na použití - většinou se nádrže barvou vylévají a barva tuhne chemickou reakcí.
PříspěvekNapsal: 31 kvě 2017, 09:51
Abych se trochu představil- dávám dlouhodobě dohromady 408/I, rodiče ji koupili 1973, je z r. 1970, po r. 1990 jsme zrušili číslo, ale nebyli jsme tak suroví zlikvidovat ho, tak stál někdy venku, většinou ale po garážích, víc peněz stálo garážovné než moje rukodílné zásahy, a když mám už sám "přípravu na důchod", napravuji naše hříchy minulosti , ale nejsem mechanik, tak to jde ztuha. Ale snad jde!!! A jak do nádrže tu barvu nastříkat, nějak hadičkou, nebo nalít a protřepat? A děkuji za radu, šikulové. Jarda- Vysočina
PříspěvekNapsal: 31 kvě 2017, 05:54
Typ: 407
PříspěvekNapsal: 30 kvě 2017, 06:06
Typ: 407
Používám benzín s nerezovými šroubky (šroubky jsou zmetky a dají se použít opakovaně). Trpělivě třepat - někdo používá míchačku. Písek nedoporučuji. Pak následuje ošetření speciální epoxidovou barvou.
PříspěvekNapsal: 29 kvě 2017, 20:21
odkud je navstevnik? tom
PříspěvekNapsal: 29 kvě 2017, 19:49
Nasypat do ní písek a třeba šroubky apod, kmitáním v rámci možností zlikvidovat velkou část rezu a potom existují dvojsložkové nástřiky vnitřku nádrží.
 Předmět příspěvku: nádrž
PříspěvekNapsal: 29 kvě 2017, 18:55
dobrý den, asi naivní dotaz- nádrž uvnitř dno orezlé, asi jen povrchově,ale nechutně, ta prášková rez leze do benzínu, jde to něčím ošetřit , vystříkat nebo jen vyhodit? Ale bez ní to asi nebude jezdit.... Jarda
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků
