Právě je 16 úno 2019, 13:23
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 13 ]
 Předmět příspěvku: Re: natryskování karburátoru
PříspěvekNapsal: 15 úno 2018, 18:50
Online
Typ: Moskvič 403,Moskvič 408,Moskvič 426, šlapací Moskvič, Iž 2125
Jak 4Kč já beru 10
Když to moc chceš, tak to koupíš.
PříspěvekNapsal: 15 úno 2018, 18:18
Typ: 407, 412
Kauly píše:
Pepa píše:
Mám krabičku s tryskama,vzdusnikama i emulznima trubicema, rád Ti to půjčím co se Ti hodí bude Tvoje , přikládám to k tomu ložisku
Ježíš, Pepo, to nezaplatím!! Asi si vezmu tejden volno a protihodnotou Ti budu v dílně zametat, podávat klíče a topit :)
Mňo zametání je PRÁCE a ta se platí a někde jsem tady četl 4kč od kilometru, 400kč na hodinu Havl.Brod je daleko :angry: víš co ja Ti to dám všechno a ještě Ti přidám 3 stovky a jsme si kvit :lol:
PříspěvekNapsal: 15 úno 2018, 12:50
Závislý moskvičář
Závislý moskvičář
Typ: 2137, 2 x 412
Pepa píše:
Ivánek 2137, r.v. 1980 v renovaci Brežněv 412, r.v. 1973 412, r.v. 1975 odhl. Citroen XSARA 1.4 Combi LPG r.v.2003
HD Sportster 1200
Jawa 21 Stadion
Bejvávalo: zelená M412 po tátovi, několik T601, Citroen AX 1.0 LPG "Toník", r.v. 1996 Čest jeho památce, Citroen AX 1,1 LPG r.v. 1992, Yamaha Diversion 600
PříspěvekNapsal: 15 úno 2018, 11:45
Typ: 407, 412
PříspěvekNapsal: 14 úno 2018, 22:59
Hvězda Moskvič fóra II. kategorie
Majitel Moskviče: ne
Ano, samotné trysky i vzdušníky se sehnat dají, popřípadě jsou celé opravné sady, ale pro Tebe spíš lepší sólovky. Kouk jsrm na E-shop v Otrokovicích a tam nemají ani kus :cry:
Žigulíci : 2101 - r.1971, 2103 - r.1974, 2170 - r.2012
Obrázek
Obrázek
PříspěvekNapsal: 14 úno 2018, 22:07
Závislý moskvičář
Závislý moskvičář
Typ: 2137, 2 x 412
Pepa píše:
A můžeš zkusit taky toto hl trysku vypočítáš : průměr velkého difuzoru krát pět = průměr hl trysky
Vzdušník: průměr hl trysky + šedesát= průměr vzdušníku
To jsem našel na netu
př. 150tryska + 60 = 210 bude vzdušník je to orientační nastavení
Já mám na svém Webru 1.komora 132hl trysku 170 vzdušník. 2.komora 147hl trysku 180vzdušník, když jsem to udělal podle vzorce, tak to bylo chudý a pořád ,,zvonily,, ventily dal jsem menší vzdušníky a jak to jede víš nejlíp sám ale hlavně to lépe tahá kopce
Tak hodně zdaru při skládání
Však Pepíku, tobě to jede jak dráha,to já dobře vím :auto: Si připravuju karbec do kombíka, tak jen tak kolem toho dumám.Dvanacka mě chodí celkem obstojně, ale těžko říct, moc jinejch jsem neřídil a těžko říct,co by řekl někdo jinej,kdyby za ní sedl. Ladič profík by asi nějakou práci našel. Já to tak nějak garážnicky mutlám,aby mě to odvezlo,kam potřebuju a zase zpátky.. Ladič samouk.
Valdo,samo,že i Tobě dík za odezvu. Daj se někde sehnat samostatný trysky a vzdušníky v ruznejch velikostech pro případný experimentování?
HD Sportster 1200
Jawa 21 Stadion
PříspěvekNapsal: 14 úno 2018, 21:51
Závislý moskvičář
Závislý moskvičář
Typ: 2137, 2 x 412
king613 píše:
kukni sem:
viewtopic.php?f=6&t=3486&p=30964&hilit=karburator#p30964
na poslednim obrazku mas mou maluvku....
snad bude stacit. tomek
Dík za pomoc. Přesně tak nějak to na jednom tom karbci je, takže to bude asi cajk.
HD Sportster 1200
Jawa 21 Stadion
PříspěvekNapsal: 14 úno 2018, 16:26
Typ: 407, 412
PříspěvekNapsal: 13 úno 2018, 21:57
Typ: měl jsem 2138 zelená žába, teď mám T613 Milong, Konečně mám Moskala 2140, od Kláska Hráška, HURA, bude mu u me dobre.
a jako posledni spam jsem ted nasel todle:
http://tardie.cz/serizeni-karburatoru-na-vozech-vaz/
www.stramberk17.cz Ubytování pod Trůbou.
PříspěvekNapsal: 13 úno 2018, 21:52
a todle jsem nasel v rusku a souhlasi s myma:
Есть данные... ДААЗ 2101-1107010-11 - модификация для мотора М-412
такой был с завода установлен на моем Москвиче и данные совпадали с этой таблицей
......................... камера ............................................. I............II
Диаметр смесительной камеры, мм.........................32...... 32
Диаметр узкой части большого диффузора, мм.......23.......23
Диаметр узкой части диффузора, мм.......................10,5....10,5
маркировка диффузора............................................. 4,5...... 4,5
Диаметр главного топливного жиклера, мм..............1,20....1,28
Диаметр главного воздушного жиклера, мм ..............1,4.......1,9
Диаметр топливного жиклера ХХ, мм.........................0,6
Диаметр воздушного жиклера ХХ, мм........................1,9
Диаметр жиклера ускорительного насоса, мм..........0,5
производительность уск насоса за 10 полных ходов, см.куб 9,5
зазор между поплавком и плоскостью крышки поплавковой камеры, мм 6,5 + 0,25
Диаметр топливного жиклера эконостата, мм1,5
Диаметр воздушного жиклера эконостата, мм 0,9
Диаметр эмульсионного жиклера эконостата, мм 1,7
Диаметр демпфирующего жиклера пускового устройства, мм 0,7
величина открытия дроссельной заслонки пускового устройства, мм 1,2 - 1,3
величина открытия воздушной заслонки после запуска, мм 7,5 - 8,0
0
PříspěvekNapsal: 13 úno 2018, 21:44
kukni sem:
PříspěvekNapsal: 13 úno 2018, 21:23
Kauly pro Tebou uvedený karb na motory VAZ 1500cm :
průměr hlavní trysky I komory = 1,35, II komory = 1,40, od roku 1977 = 1,30/1,40, od roku 1980 = 1,12/1,50
průměr hlavního vzdušníku I komory = 1,7, II komory = 1,9, od roku 1979 oba 1,5
průměr paliv.trysky běhu naprázdno I komory = 0,50, II komory = 0,80, od roku 1977 = 0,45/0,60, od roku 1980 = 0,50/0,60
Průměr vzdušníku běhu naprázdno I komory = 1,7, II komory = 0,7
Obrázek
Obrázek
 Předmět příspěvku: natryskování karburátoru
PříspěvekNapsal: 13 úno 2018, 19:29
Závislý moskvičář
Závislý moskvičář
Typ: 2137, 2 x 412
zdravím přátelé, mám tu další dotaz technického rázu. Jaké je standardní natryskování 2140kovýho karburátoru? Nevím, kolik různých druhů se z výroby osazovalo,jde mš především o typ 2101-1107010-03, který jsem našel ve všech svých kombících. Mám doma celkem 3 tyto karbce (jeden jezdím ve 412ce), bohužel ani v jednom nejsou moc čitelné hodnoty na tryskách ani na vzdušnících, nebo zcela chybí. V literatuře, co mám doma, jsem bohužel na podobná moudra nikde nenarazil. Debatoval jsem toto téma s Vašátorem a dozvěděl se,
že karburátory tohoto označení byly osazovány do Lad 1200 a 1300 a pro 1500 byly v podstatě totožné, jen s jiným pajšlem. Předpokládám, že by na tryskování pro Ladu 1500 mohlo být dosti podobné, co pro "velkýho" Moskviče.
Nechci s tím nijak laborovat, jen by mě zajímalo, jaké ty hodnoty mají být právě pro porovnání s tryskami pro Žigulíky.
Předem dík moc za případné informace.
Z Vysočiny zdraví Kauly :papa:
HD Sportster 1200
Jawa 21 Stadion
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků
