Právě je 27 dub 2024, 17:03
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 157 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: M 408
PříspěvekNapsal: 26 črc 2013, 11:32
Přihodil jsem na Rajče Frantam408 pár fotek po sobotě a neděli. Už to vypadá lépe.
PříspěvekNapsal: 23 črc 2013, 19:58
Nejupovídajnější Moskvičář
Typ: 408
Klásek píše:
Sakra není to tak dlouho co jsem to měnil a teď si lámu jak jsem to dělal. No každopádně to nebylo nic složitýho. Ty matky v pohodě sundej a ta řadička je zajištěná malinkým čepem.
Tak to bude, já už to dál nesundaval.
http://moje.auto.cz/Petr408/ivan.html
http://moje.auto.cz/Petr408/ivan-druhy.html
PříspěvekNapsal: 23 črc 2013, 14:15
Typ: 408
Moskvič Moskvich Москвич Moskwicz Moskwitch Moskwitsch Moskvitsh Moszkvics
Vůbec tomu nerozumím, ale baví mě to
PříspěvekNapsal: 23 črc 2013, 11:25
To vše jsem udělal,protože plast přepínače blinkrů jsem taky měnil, ale ještě tam překáží mechanizmus řazení s pákou a 3 matice kolem dokola sloupku řízení zajištěné kolem dokola drátem. Tak se ptám než to budu rozebírat aby mi něco někam nezajelo a nemusel jsem vyndavat celý sloupek řízení.
PříspěvekNapsal: 22 črc 2013, 21:00
Typ: 408
Franta píše:
Dík za telefonní číslo. Ještě dotaz. Vyměňoval jste někdo na 408 s řazením pod volantem plastový kryt u řadící páky co je pod přepínačem blinkrů? Co všechno se musí rozebrat a nebo jak ho tam nasadit?
Musí se sundat volant, přepínač blinkrů i s plastem a pak se to myslím odšroubuje.
Hlavně nevytahuj svazek kabelů z řízení :!: :!: :D
Už tam nejde zpátky.
PříspěvekNapsal: 22 črc 2013, 08:28
PříspěvekNapsal: 19 črc 2013, 19:24
Big Boss
Big Boss
Také si myslím, že Fenox je nic moc. Přiznám se ale že na Ižu mám nový hlavní brzdový válec od Fenoxu, tak uvidíme.
Moskvič 2140, Izh 2715, Ford Bronco 5,8 XLT
PříspěvekNapsal: 19 črc 2013, 18:15
Typ: 408
No Fenox nic moc, ještě jsme zapomněli na repasi a to potom slouží dobře.
PříspěvekNapsal: 18 črc 2013, 17:49
Administrátor
Administrátor
Typ: Moskvič 412
Na obrázku jsou válečky od firmy Fenox a těm se raději vyhni obloukem. Spíše všemu co je od Fenoxu. Zavolej tady na toto číslo, budou mít originály Moskvič, žádná druhovýroba +420 475 534 362
Moskvič 412, Mercedes Benz E Klasse, Lada 2107, Yamaha Ybr 125
V životě se řídím třemi hesly: Neser se do toho čemu nerozumíš, Nemrdej do toho co funguje, A že jsou zámky a klíče lidé a pi**
PříspěvekNapsal: 18 črc 2013, 10:09
Typ: 408
Já dávám M6AD, podle mně to bohatě stačí
PříspěvekNapsal: 18 črc 2013, 08:16
Kde se dají sehnat ty válečky jak jsou na fotce? A ještě s olejem do motoru. M6A nebo M6AD, nevím co tam bylo tak aby to ADéčko nerozpustilo nějaké karbonové usazeniny a nedošlo k ucpání kanálků. Brzdy jsou hotové, ale musel jsem tam zatím nechat vlevo ve předu válečky s ulomeným vedením pro paknu tak jsem zvědav jestli to půjde. Nalil jsem vodu asi týdem to kapalo mezi chladičem a přírubou spodní hadice, teď to drží. Spojka je propláchnutá kapalina čistá, snad funguje,dělám to vše ležíc na zemi pod autem. Teď koupit baterku a zkusit nastartovat, tedy až po tom oleji.
PříspěvekNapsal: 14 črc 2013, 19:51
Typ: 408
Kikloop píše:
Nazdar chlapy,
Mám doma pod omáčkou udělaný auto s motorem z M 408. Ten borec predemnou ho nechtěl stát v mrazu bez fridexu= teče voda z motoru. Nejsem automechanik a vím ze tam mají byt proti mrazivé pojistky, ale nevím si s tím rady. A tak shanim pomoc. Jestli by to tu někdo dokazal oživit, připadne vyměnit motor.
Předem děkuji za podporu
Auto je v licencicich u KM. Já bydlím v Židlochovicích u Brna.
Vyměnit ty zátky, ale kde je sehnat a tak dál nevím :roll:
Druhá možnost vyměnit motor, nebo blok. To chce vidět, může to být zlé a nemusí.
PříspěvekNapsal: 14 črc 2013, 14:42
Nazdar chlapy,
PříspěvekNapsal: 01 črc 2013, 17:58
Typ: 408
Tak jsem se do toho tak zamotal, že jsem z toho úplně :tuktuk: :tuktuk:
Tady je to skoro komplet a vše je jasné
brzdválečky.jpg [ 80.97 KiB | Zobrazeno 36322 krát ]
PříspěvekNapsal: 01 črc 2013, 14:34
Typ: 408
Aha omlouvám se, jsem to špatně pochopil. Levá a pravá strana auta :oops: :D
PříspěvekNapsal: 01 črc 2013, 07:55
To mě dostalo,potřebuji dva válečky do levého předníhu kola a poslali mi dva do pravého. Dík za informaci.
PříspěvekNapsal: 30 čer 2013, 22:41
Ano, válečky na levé a pravé straně jsou odlišné, zrcadlově opačné. Pro ilustraci foto levého předního kola bez čelistí.
LP.jpg [ 64.84 KiB | Zobrazeno 33767 krát ]
PříspěvekNapsal: 30 čer 2013, 20:19
Typ: 408
je to stejný
PříspěvekNapsal: 30 čer 2013, 19:58
Po dlouhé době jsem sehnal brzdové válečky do předních kol, ale jsou zrdcadlově opačné. Jsou rozdílné do pravého předního kola a do levého předního kola?
PříspěvekNapsal: 06 čer 2013, 08:43
To je rodinný klenot.Otec ho kupoval jako nový vůz v Mototechně a po tom co stál asi 15let u něho v garáži pak cca 10let u mě na chalupě ve stodole se ho snažím po svém nástupu do důchodu rozpohybovat. Bohužel jsem to nechal zajít moc daleko bez péče, protože na chalupu jsem s ním ještě přijel po vlastní ose.Ale plasty na palubovku už mám, kromě kapličky a volant taky vše nově udělané. Takže koupit baterii zprovoznit brzdy ,spojku a kdoví co ještě nalít benzín vyměnit oleje a pokusit se nastartovat.
PříspěvekNapsal: 05 čer 2013, 19:19
Typ: 408
No pěkný kousek, hlavně ten interier je pěknej. Umejt, naleštit a bude to fešák. Kde se chodí na takový kousky?
PříspěvekNapsal: 05 čer 2013, 17:45
Foto je zde : http://frantam408.rajce.idnes.cz/M408/
PříspěvekNapsal: 26 kvě 2013, 17:34
Typ: 408
Tak já se snažím jak vzteklej a fotky nikde :D
PříspěvekNapsal: 26 kvě 2013, 16:14
Po 14dnech stříkání WD 40 se kulatinou skoro stejného průměru podařilo pístek zarazit asi 2cm dovnitř a pak už to šlo tím kompresorem. Spojka se mezi tím sepla sama takže až to dám dohromady tak by to snad mělo chodit.Skusím podle rady tu DOT 4.
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2013, 09:14
Typ: 408
nalož ho do brzdovky, potom je dobrej kompresor, foukni tam zezadu a to by bylo, aby nešel ven. Jo a pod prachovkou ve vnitř toho válečku je takovej pojistnej drát. Ten musíš vyndat.
Jinak se daj v pohodě sehnat katalogy náhr. dílů aukro, bazoš atd.
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2013, 08:06
Váleček mám venku, ale pístkem nejde hnout. Spojka je přilepená tak, že je pořád jako sešlápnutá takže žádný rozjezd. Vypínací páka spojky má vůli 2,5cm.
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2013, 17:37
Typ: 408
spojkový váleček: odpojit trubičku, sundat vrtanou pružinu, odmontovat dvě matky. Hotovo. Rozebrat, vyčistit popř. vyměnit gumičky.
Spojka jako taková, tam bude nejspíš lamela přilepená k setrváku. Já bych to prostříkl asi čističem brzd. Někdo to dělá na hulváta, tj že to utrhne zběsilým rozjížděním, zastavováním. Pokud budeš chtít spojku vyndat, stačí sundat převodovku.
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2013, 08:05
Díky za rady kolem brzd, ale tak daleko zatím nejsem. Teď mě tíží spojka.Ta je asi slepená ale v rozpojeném stavu,jde to nějak napravit když se sundá ten krycí plech, nebo se musí vytahnout motor? A ještě jak rozhýbat spojkový pracovní váleček co je pod autem.Nebo nemáte ho někdo na prodej?
PříspěvekNapsal: 12 kvě 2013, 19:37
Typ: 408
No a o tom to je. Celý to slouží k tomu, že si ty vůle vymezujou vlastně sami. Podle mého. To ale mi nerozseknem, to necháme na profících ;)
jinak zadní prasátko funguje úplně stejně, akorát že je oboustranné.
PříspěvekNapsal: 12 kvě 2013, 17:50
Administrátor
Administrátor
Typ: Moskvič 412
Klásek píše:
jsme knihomol teoretik. Ale tím se snad vůle nešteluje. Ten pístek se povoluje pokaždé,aby měl nějakou vůli, která potom umožňuje lehké vrácení paken na své místo............ a jiný pístek než ve vepříku snad není...........Pokud se pletu,rád se nechám poučit...
Já jsem také knihomol. Je to složitější, ale je více způsobů. Pístek nejen můžeš zatlačit dovnitř, ale i s ním pootáčet a tím štelovat právě tu vůli. Těžko takhle vysvětlovat, ale funguje to ;)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 83 návštevníků
