Právě je 28 dub 2024, 06:16
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 5 ]
PříspěvekNapsal: 03 srp 2016, 07:24
Karel píše:
Petře děkuji vám za cenné informace ;)zjistil jsem že celý vnitřek válce 407 je téměř totožný s válcem m 412/408 (jeden starý jsem doma měl) takže se pokusim použít vnitřek z tohoto. Dá se ještě v dnešní době koupit hlavní válec spojky nebo brzd na 412ctku??Případně kontakt na nějakého prodejce?
[ Děkuji Karel.
Já jen že ten pistek se sice tváří jako že je stejný ale je jiný v průměru ,,ucpávky,, a i v délce vybrání pro tyčku od pedálu jednou jsem to známému předělával a musí se udělat spec. podložka která bude středit tyčku od pedálu on ten pístek má mělkou díru a i upravit délku tyčky
Já mám na 407 válec původní 56let vyměnil jsem pouze ,,tlačné,,gumičky ucpávka je origo
PříspěvekNapsal: 02 srp 2016, 09:30
Karel píše:
Teoreticky se dají sehnat oba válce, jsou uvedeny v katalogu firmy Fenox (Bělorusko) z roku 2014.
Váš dotaz mě zaujal, tak jsem zkusil na webu najít nějakého prodejce v CZ. Něco jsem našel. Dozvěděl jsem se, že teď je ve Fenoxu dovolená, nejdřív něco prodejce zjistí po 20.8.2016. Poslal jsem mu dotaz na cenu obou válců, až dostanu odpověď, dám to sem a pokud to bude vypadat nadějně i kontakt na prodejce.
Jistě budou i další možnosti na dovoz z východu, někteří kolegové mokvičáři mají kontakty. Zkusil jste tohle?
http://servis.moskvich.cz/
PříspěvekNapsal: 01 srp 2016, 18:17
[ Děkuji Karel.
PříspěvekNapsal: 31 črc 2016, 21:04
Žádný 407-kář se zatím nezapojil do diskuse, tak se pokusím něco poznamenat. V M403 je to dost podobné, až na vnější těsnící manžetu jsou gumové díly shodné.
Válec má vnítřní průměr 22 mm a jsou tam 4 gumové díly:
- vnitřní těsnící manžeta (21). To je celkem běžné miskové těsnění, dá se koupit nové. Já jich mám celkem dost originálních.
- vnější těsnící manžeta (18). Bohužel nevím, jaké má rozměry. Teoreticky by mohla být shodná s manžetou z brzdového válečku M2140.
- guma zpětného ventilu (25). To je problém, pokud nemá někdo navíc originál, těžko shánět.
- opěrný kroužek (26). Není problém nahradit něčím vhodným. Jedná se jen o těsnění mezi zpětným ventilem a koncovkou válce.
Pokud chcete hledat nějaké náhrady, jako velmi rozsáhlý katalog se mi zdá tento:
http://www.seinsa.es/archivos/Piezas%20 ... figura.pdf
Nevýhoda je, že se nedá objednat jednotlivá položka, ale vždy celá opravná sada, která potřebný díl obsahuje. Pak vyjde jedna gumička i na 300,-.
V tomto katalogu je např. celý zpětný ventil (C1010), ale má větší vnější průměr. Pravděpodobně by šel upravit.
B_valec_407.jpg [ 57.96 KiB | Zobrazeno 5449 krát ]
 Předmět příspěvku: Hlavní brzdový válec moskvič 407
PříspěvekNapsal: 25 črc 2016, 19:00
Zdravim všechny moskvičáře
Potřeboval bych poradit kde sehnat gumičky do hlavního brzdového válce m407?? popř. z jakého vozu by se to dalo použít??
Děkuji Karel
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 86 návštevníků
