Právě je 16 dub 2024, 21:16
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]
 Předmět příspěvku: Re: Moskvič 2140
PříspěvekNapsal: 07 srp 2020, 20:55
Zácvik ukončen
Zácvik ukončen
Typ: 2140
Včera jsem přivezl celou nápravu tak ji přendám a bude pokoj.
Naposledy oživil Standa v 07 srp 2020, 20:55
PříspěvekNapsal: 18 dub 2019, 08:28
Typ: 208
Hele Stando nech ten diferák na někom kdo to umí. Jsi na nejlepší cestě poslat dif do kopru. Pokud už tam není. Věř že opraváři kteří to umí mají nejradši když se v tom už někdo vrtal.M::S.
PříspěvekNapsal: 16 dub 2019, 20:17
Typ: 2140 a 412
Samozřejmě není.
PříspěvekNapsal: 16 dub 2019, 19:35
Zácvik ukončen
Zácvik ukončen
Typ: 2140
Tak jsem sehnal podle převodníku olej do diferenciálu kousek jsem povolil matku na ložisku a hučení je podstatně menší akorát je drobet teplejší hruška tak nevím jestli je to normální.
PříspěvekNapsal: 06 dub 2019, 20:03
Typ: 2140 a 412
Doporučená náhrada je Mogul trans 90HT.To téčko na konci značí,že je ten olej doporučen do tramvajových diferenciálů.Ale pro naši potřebu stačí i Mogul trans 90H.Pokud ten diferák přivezete,prosím zabalený v igelitu,nerad bych si zamazal kufr.
PříspěvekNapsal: 06 dub 2019, 15:52
Zácvik ukončen
Zácvik ukončen
Typ: 2140
Ještě se zeptám čím nahradit olej PH 12 když už není k sehnání.
PříspěvekNapsal: 05 dub 2019, 19:28
Jsem schopný vám ten diferák převezt :auto: na jarní jízdu. Jsem z Plzně.
Moskvič AlekoMoskvič 412Moskvič 2137Moskvič 407Moskvič Aleko-Lada 21073iFiat Croma II
PříspěvekNapsal: 05 dub 2019, 18:44
Typ: 2140 a 412
To přece vidíš podívej se na moji zprávu co je nad tvým jménem.Od Teplic.
PříspěvekNapsal: 04 dub 2019, 21:36
Zácvik ukončen
Zácvik ukončen
Typ: 2140
A odkud jsi Ty?
PříspěvekNapsal: 04 dub 2019, 21:33
Typ: 2140 a 412
Hmm tak to je trochu daleko.Jezdí někdo z tvýho okolí s námi na srazy?Když ho přiveze,tak ti ho opravím.
PříspěvekNapsal: 04 dub 2019, 20:39
Zácvik ukončen
Zácvik ukončen
Typ: 2140
Já jsem o Domažlic.
PříspěvekNapsal: 04 dub 2019, 20:30
Typ: 2140 a 412
S největší pravděpodobností odešlo nebo spíš vyrezlo to menší 30305 ložisko.Odkud jsi? jinak má asi mušketyr pravdu.
PříspěvekNapsal: 04 dub 2019, 20:21
Typ: 208
Nedělej s tim nic. Prostě to nechej odborníkům. Vymezení vůle není zas až taková sranda a mnozí "odborníci" si na něm vylámaly zuby. Sežeň někoho komu pár difů prošlo rukama. Pokud je to v tvych silách tak jej vymontuj a odvez k odborníkům. Teoreticky to umím ale prakticky jsem se do toho nikdy nepouštěl. Připrav si nějakou tu zlatku protože doporučuji výměnu ložisek a gufera a následné vymezení vůlí.Pokud bude dál hučet tak máš v pr...ozubení a to ti nepomůže ani svěcená voda a budeš muset sehnat stálý převod . Jo a "odborníci" ti budou tvrdit aby jsi tam nasypal dubový piliny a vše bude OK.Hlavně tam pak dej hypoidní olej a ne nějaké PP90!
PříspěvekNapsal: 04 dub 2019, 20:05
Zácvik ukončen
Zácvik ukončen
Typ: 2140
Hučí jak na neutrál tak v tahu, akorát když si můj syn sedl dozadu (váží 120kg) tak se to drobet zlepšilo. Ale když jsem osahal hrušku byla teplá.
PříspěvekNapsal: 03 dub 2019, 19:59
Typ: 2140 a 412
Možná bych poradil.Ale pořád čekám na to až mi popíšeš jak to hučí.Jestli je hlučnej i při jízdě na neutrál nebo jestli hučí v tahu nebo naopak při brzdění motorem.O to jsem tě žádal už na začátku.
PříspěvekNapsal: 03 dub 2019, 19:47
Zácvik ukončen
Zácvik ukončen
Typ: 2140
Tak nevím co mám udělat.
PříspěvekNapsal: 03 dub 2019, 19:30
Typ: 208
Já bych to o 20% nikdy nevracel.Možná pokud by byl namontován nový deformační kroužek.Pokud ne tak to rozhodně nedoporučuju.M.:S
PříspěvekNapsal: 03 dub 2019, 06:53
musketyr píše:
Hele Valdo, kde jsi přišel že se má o 20% vrátit? Nemám Tůmu načtenýho, ale tuším že tam nic takovýho neni. |dle mých informací se to má dělat trochu jinak.M.:S
Je to takovárychlo"pomůcka", přesně je to v příloze.
P1160616.JPG [ 110.47 KiB | Zobrazeno 30014 krát ]
Žigulíci : 2101 - r.1971, 2103 - r.1974, 2170 - r.2012
PříspěvekNapsal: 02 dub 2019, 22:27
Typ: 208
PříspěvekNapsal: 02 dub 2019, 21:26
Standa píše:
Matka je dotažená měnil jsem gufero.
A je dotažená/povolená správně ? Já jsem tedy žigulák a tam se dotáhne s citem nadoraz a pak se o cca 20°povolí, jinak právě hučí. Princip bude asi stejný. Ale jak píšu, nejsem Moskvičář (jen fanda :) )
PříspěvekNapsal: 02 dub 2019, 19:36
Zácvik ukončen
Zácvik ukončen
Typ: 2140
PříspěvekNapsal: 02 dub 2019, 09:29
Standa 63 píše:
Slávek píše:
Ahoj,zkus trochu víc popsat to hučení.Je stálé,nebo se mění když dáš nohu z plynu?Nestál ten Moskal delší dobu venku v trávě?
Odpojil jsem kardan a vypadá to na ložiska v hrušce ale nevím jaké tam jsou než to rozeberu.
Než to rozebírat, co takhle zkontrolovat dotažení matice hrušky, pokud je tam axiální vůle.
PříspěvekNapsal: 01 dub 2019, 21:06
Slávek píše:
To menší je 30305 a to větší 32306.
Myslíš že by stačilo vyměnit jenom ty dvě nebo radši z repasovat celou nápravu, to auto stálo 20 let ve stodole já ho před loni koupil a až doteď jsem ho dával dohromady takže ještě ho nemám vyzkoušeného. Mého prvního jsem měl od roku 1984 taky výroba 1977 ale diferák mě nikdy nezlobil. Kluci tvrdí že by to spravil hustší olej, nebo mám možnost dát celou nápravu tak nevím co myslíš Ty. Díky za odpověď.
PříspěvekNapsal: 01 dub 2019, 20:03
Typ: 2140 a 412
PříspěvekNapsal: 01 dub 2019, 19:22
Slávek píše:
PříspěvekNapsal: 31 bře 2019, 21:49
Typ: 2140 a 412
 Předmět příspěvku: Moskvič 2140
PříspěvekNapsal: 31 bře 2019, 19:29
Dobrý večer měl bych přání jestli mi nemůže někdo poradit. Mám Moskvič 2140 a začal hučet diferák nevím čim bych měl začít díky za odpověď.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků
