Právě je 06 kvě 2024, 08:57
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]
 Předmět příspěvku: Re: Přední světla
PříspěvekNapsal: 31 bře 2020, 12:49
Typ: 412 r.v.72
Dík za radu objednáno...
PříspěvekNapsal: 30 bře 2020, 09:19
hasik.m píše:
Zdravím. Šlo by poslat přímo značení té LED žárovky? ten odkaz už bohužel neni funkční...Mám zájem o LEDku přímo do original patice...
Přímý odkaz sice nefunguje, ale vlevo se Ti na té stránce objeví kategorie zboží,
tam najdeš a klikneš na "LED žárovky" a pak už si ji vybereš podle patice,
rozsahu napětí a příkonu. Já mám E10, která příkonem odpovídá té za 120,- Kč.
PříspěvekNapsal: 30 bře 2020, 08:53
Typ: 412 r.v.72
PříspěvekNapsal: 04 dub 2014, 13:00
Ještě přikládám fotografii baterie a klaksonu, jak je mám přilepené na volantové tyči těsně pod palubkou.
04042014200.jpg [ 46.17 KiB | Zobrazeno 47384 krát ]
PříspěvekNapsal: 20 bře 2014, 16:23
Typ: šliapací
otázka a odpoveď v jednom
PříspěvekNapsal: 20 bře 2014, 13:10
Já právě dávám dohromady šlapáka a elektro zatím nemám zapojené. Jak je to s tím jedním drátkem k žárovkám? Druhá strana se přichytí někde ke karosérii? Díky
PříspěvekNapsal: 20 bře 2014, 09:18
ScottScott píše:
Zdravím, můžete mi popsat, případně nafotit jak jste zapojil a umístil ten klakson do původního volantu a jak jsou zapojeny světla? Děkuji
Já jsem si klakson s tím bzučákem dělal taky.
Ve volantu mám pod krytkou pouze tlačítkový spínač, drátky k němu vedou vnitřkem volantové tyče, pod palubkou jsou dírkou vyvedené ven k 9V baterii a bzučáku, které jsou přilepené oboustrannou lepící páskou přímo k volantové tyči těsně pod palubkou. Bzučák i 9V baterie jsou malé, nepřekáží tam a ani nejsou na první pohled vidět. Bzučák jsem nekoupil ten kulatý, ale prodávají i obdélníkový, který se líp lepí na kulatou volantovou tyč. Lepící páska je taková ta pěnová, silnější, co se s ní lepí např. boční lišty na auto. Mám to přilepené rok a drží dobře. Zvuk je dobrý, spotřeba bzučáku je malá (netroubí se s tím pořád), zatím nebylo třeba baterii měnit (po výměně by se musela znovu přilepit novým kouskem pásky). Nechtěl jsem baterii a bzučák dávat na karoserii, protože v případě protočení volantu (což se nám občas stává) by se drátky namotaly a mohly by se vytrhnout.
Světla jsou zapojená tak, jak byly původně. V hlavních světlech se jenom žárovka jednoduše vymění, patice je stejná. Žárovku jsem použil tu dražší (140,- Kč), co mají v nabídce. Tyhle LED žárovky mají širší rozsah napětí, takže nemají problém s originál plochou baterií 4,5V. Svítivost mnohem vyšší, spotřeba menší a barva je studenější, připomíná to "xenony" (viz foto - vlevo normální žárovka, vpravo LED). Ta svítivost je tak velká, že by možná stačila i ta levnější LEDka 4,5V (27,- Kč) s menší svítivostí.
2013 03 6aa.jpg [ 32.71 KiB | Zobrazeno 47458 krát ]
PříspěvekNapsal: 20 bře 2014, 06:55
PříspěvekNapsal: 23 čer 2011, 12:25
Moskvičář IV. stupně
Takže řešení se našlo - LED žárovka přímo s paticí, takže jen vyšroubujete klasickou žárovičku a našroubujete LEDku, žádné další úpravy. Spotřeba asi setinová. Jdu je koupit.
http://www.bel-shop.eu/detail782.html
Jo a klakson jsem vyřešil taky, koupil jsem v GESu tohle:
http://www.ges.cz/cz/meb-806-GES07000006.html
troubí to akorát. Namontoval jsem to za přední masku a na palubku dal tlačítko.
PříspěvekNapsal: 24 bře 2011, 07:11
Moskvičář - nováček
Moskvičář - nováček
Typ: šlapák :-)
http://www.klubslapacichmoskvicu.cz/clenove/014.html
Ahoj šlapáci, já použil baterku nabíjecí akumulátor 10V z nefunkčního RC modelu, všude ve světlech jsou LED diody s odporama, v blikačích taktéž, tato baterka mi rozpumpuje i 12V klakson z motocyklu, ale mladej se bojí troubit, protože je to prej moc nahlas, každopádně mi to vydrží s ledkama bez nabití jednu celou sezonu, minulý rok jsem nabíjel jenom před zimou.
PříspěvekNapsal: 01 bře 2011, 09:15
jj to je pravda, já jsem se zas vrátil ke klasice placaté baterie 4,5v, taky něco vydrží. Jo a včera jsem uplně zapomel poslat fota, omlouvám se :(
PříspěvekNapsal: 01 bře 2011, 09:08
No, to má skoro dvě kila, myslím že do šlapacího autíčka pro malý dítě je každých deset deka zátěže znát.
PříspěvekNapsal: 28 úno 2011, 20:10
Typ: býval 2140 "AZAK"
king613 píše:
Pridavam rozmery....
delka 90x sirka 80x vyska 105
Na co se to dá použít?
Na každou svini se vaří voda.
PříspěvekNapsal: 28 úno 2011, 18:13
HPIM7495.JPG [ 46.17 KiB | Zobrazeno 48375 krát ]
PříspěvekNapsal: 28 úno 2011, 16:02
Kdyby nekdo chtel gelovky 12V 5Ah, mam jich tady hromadu. V podstate za hubicku... Tomek
ps: moravskoslezsky kraj, postovne by bylo drazsi nez ta beterka
PříspěvekNapsal: 28 úno 2011, 15:05
Ahojky, nevím co přesně potřebuješ poradit, ale já když jsem dělal osvětlení z ledek tak jsem použival 6V kvuliy gelové baterii, ale na každou ledku jsem musel na letovat odpor. Večír pošlu foto co jsem použival tak zatím. ;)
 Předmět příspěvku: Přední světla
PříspěvekNapsal: 28 úno 2011, 14:46
Chci do předních světel dát místo žároviček LEDky, slibuju si od toho že baterka víc vydrží. Poradí mi někdo jak na to?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
