Právě je 27 dub 2024, 21:39
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 157 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: M 408
PříspěvekNapsal: 26 zář 2023, 12:22
Petr píše:
Moskviče počítaly s opačnou orientací pólů na baterii, než se nyní běžně používá. Ale připojovací kabely jsou s rezervou, tak s tím problém není. Pokud by na tom záleželo, tak Varta dělá i toto provedení, např.:
https://www.battery-import.cz/blue-dyna ... -12v--b34/
Levé baterie dělá i Bosch a snad ještě i Starline - ty mám momentálně dvě, ale na jaře jsem ji neobjevil - buď byl jen výpadek, nebo skončily.
Žigulíci : 2101 - r.1971, 2103 - r.1974, 2170 - r.2012
PříspěvekNapsal: 26 zář 2023, 08:45
Zdravím, už tady jednou proběhla diskuse k akumulátorům:
viewtopic.php?f=6&t=2567
Ono na té kapacitě až tak nezáleží. Už 44Ah je naprosto v pohodě.
PříspěvekNapsal: 22 zář 2023, 20:01
Moskvičář IV. stupně
Typ: M-408/I
Dobrý den, děkuji vám za odpověď ohledně hadic ke chladiče.
Ještě bych se chtěl zeptat, jakou doporučujete autobaterii do M408?
PříspěvekNapsal: 14 zář 2023, 10:57
K těm hadicí.
Ono půjde hlavně o tu zahnutou na spodku chladiče. Doporučuji změřit si průměr a navštívit nějakou starší zavedenou prodejnu autodílů, kde mají hadice na Š105/120. Z toho by měla jít uříznout ta zahnutá část a ještě něco zbyde i na další použití.
PříspěvekNapsal: 06 zář 2023, 10:12
Na vodní kámen mimo různých přípravků účinkuje dobře obyčejný ocet.
PříspěvekNapsal: 05 zář 2023, 20:15
Typ: M-408/I
Dobrý den,
Bohužel mně nešlo založit nové téma, proto vznesu dotaz zde: nevíte, kde se dá sehnat hadice chladiče na Moskvič 408 a čím lze propláchnout chladič od vodního kamene?
Děkuji.
S pozdravem,
Martin Pekař
PříspěvekNapsal: 01 srp 2021, 10:58
Lepidlo bezchybné ovšem práce upatlaná. Kolem oken to šlo tam je žlábek ale jinde.... Nejhorší bylo čekat s tím 2,5m gumovým napatlaným hadem 10min. a nepřilepit se na něj. Dělal jsem to asi po 40cm. Udělal jsem oboje přední dveře a konec. Doufám, že si to sedne protože se s nima musí silně mlátit aby se zavřely ale je to lepší než když při otevření vlály kolem kusy starého steřelého. Asi to zlepšilo dojem na technické takže OK a mám 2 roky čas na ty zadní.
Takže dík za typ na lepidlo.
Franta
PříspěvekNapsal: 09 črc 2021, 19:52
Typ: 2x Moskvič 412, 1x408/I, 1x2137
Určite dodržať návod - naniesť na OBE plochy, nechať odvetrať tých cca 10 - 15 min. Chemopren je mechanické lepidlo, takže toto nesmiete podceniť. Inak bude držať asi tak ako lepidlá na papier :D
PříspěvekNapsal: 02 črc 2021, 16:33
Administrátor
Administrátor
Typ: Moskvič 412
Franta M408 píše:
Zdravím,
budu měnit těsnění ve dveřích. Má někdo typ na dobré lepidlo?
Dík Franta
Ahoj, mohu doporučit Pattex Chemopren universal: https://www.obi.cz/lepidla/pattex-kontaktni-lepidlo-chemopren-univerzal-120-ml/p/4205167
Moskvič 412, Mercedes Benz E Klasse, Lada 2107, Yamaha Ybr 125
V životě se řídím třemi hesly: Neser se do toho čemu nerozumíš, Nemrdej do toho co funguje, A že jsou zámky a klíče lidé a pi**
PříspěvekNapsal: 02 črc 2021, 15:13
Zdravím,
Dík Franta
PříspěvekNapsal: 21 kvě 2020, 13:05
Dík za informaci,
to aukro jsem nestihl , ale pokud by někdo měl něco podobnéhe na prodej tak bych to uvítal.
Zdravím Franta
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2020, 15:55
Zdravím,
pumpy M408 a M412 stejné nejsou, jak je vidět z rozstřelu dílů z katalogů.
To, co se nabízelo jako repas M412, je podle mně pro M408.
Víc snad pomůžou přiložené obrázky.
RepasPumpy.jpg [ 79.12 KiB | Zobrazeno 42463 krát ]
Pumpa 408_r.jpg [ 64.17 KiB | Zobrazeno 42463 krát ]
Pumpa 412_r.jpg [ 118.54 KiB | Zobrazeno 42463 krát ]
PříspěvekNapsal: 13 kvě 2020, 10:21
Zdravím,
začala mi kapat voda kolem vrtule a než to začnu rozebírat tak si chci vše připravit připravit na opravu, ale nevím co tam je. Není to kritické asi malej vochtl za týden, ale mrzí to. Na aukru byla sada pro repas vodní pumpy M 412 myslíte že je to stejné jako u M 408? Je nějaká finta jak při demontáži nepoškodit těsnění?
Díky za radu Franta.
PříspěvekNapsal: 27 kvě 2019, 17:17
Zdravím pánové,
vzhledem k tomu, že to mám na sraz asi 50km tak bych si troufl na sobotu doskákat. Myslíte , že by se našel někdo kdo by se v kempu pokusil o nějaké seřízení motoru? Zapalování, předstih pokud je to reálné?
Franta
PříspěvekNapsal: 13 bře 2018, 12:28
No do motoru jsem ještě nešťoural, asi bych to měl nechat na odborníkovi.
PříspěvekNapsal: 07 bře 2018, 18:47
na tatove moskalu, byl to motor 408 byl ustiply kousek ventilu ve tvaru pismene V. presto to vrcelo jezdilo ale nic moc. je mi lito ale asi to budes muset rozebrat a uvidis co na tebe ten otor usil... mozna v dnestni doby bys tam mohl kouknout endoskopem, nebo po nastartovani nechat nejakou dobu bezet aby se to zaklepalo, ale vidiom to spis na rozborku sborku...
PříspěvekNapsal: 07 bře 2018, 13:04
Díky za info i když žádná radost. Je to možná tím že válce byly přirezlé a po nalití petroleje to trvalo asi 14 dní než šel motor protočit. S tou hlavou myslíš že jsou třeba podfouknuté ventily a stačilo by nějakou brusnou pastou vyleštit ventilová sedla?
PříspěvekNapsal: 04 bře 2018, 19:40
chytra knizka pise:
Kompresni tlak ve valcich motoru nema byt nizsi nez 1MPa (10kp/cm2)
mezi jednotlivymi valci se nema lisit o vice nez 0,1MPa (1kp/cm2)
tj o 10 procent hodnoty kompresniho tlaku
myslim ze nesplnujes ani jedno, vidim to na vadnou hlavu.
jeste pisou striknout do valce trosku oleje 2-2,5dl a mereni opakovat.
pokud tlaky stoupnou jsou to kruhy.
strana 131 chytre knizky
PříspěvekNapsal: 18 úno 2018, 18:51
Zdravím pánové,
měřil jsem si tlak ve válcícch na 408 a zleva do prava to bylo 8,8/ 8/ 9/7,4atm. Jak se Vám to jeví?
PříspěvekNapsal: 11 kvě 2016, 08:56
Na náhradní převodovce jsem se podíval co je tam. Je to O kroužek 14-18 např. těsní vývod z vodovodní baterie.
PříspěvekNapsal: 10 kvě 2016, 09:53
Moskvičář I. stupně
Moskvičář I. stupně
Děkuji za info - zkusím to. Láďa
PříspěvekNapsal: 09 kvě 2016, 19:06
Mám takový fígl a u mé 407 to už 2 roky funguje vlastně neteče. Ze starého gufera jsem vyndal tu kovovou spirálu a zkrátil jsem ji na venkovní průměr té gumové manžety co je na výstupu řadící hřídele a když lehce ,,táhla,, navlékl jsem ji na tu gumovou manžetu a ona (ta spirála) stahuje tu gumu k hřídeli a zatím nic neteče.
PříspěvekNapsal: 09 kvě 2016, 08:14
jak to spravit, aby to neteklo?
Pepa píše:
Franta M408 píše:
Ona asi celá převodovka nevytekla, viděl bych to asi na cca 0.5l ale stejně je to dost. Tam jak prochází hřídel z převodovky s drážkováním do spojky není žádný simering nebo těsnění?
Ne není tam simering jen papírové těsnění a na hřídeli je taková spirála simering má pouze patnáctka, ale nejčastěji to teče kolem řadící hřídele z boku.
PříspěvekNapsal: 30 bře 2016, 10:25
Dík.
PříspěvekNapsal: 29 bře 2016, 19:05
Franta M408 píše:
Zdravím, dostala se mi do rukou palivová pumpa a je na ní ruské B 402, šla by použít do 408? Sklo sedí.
Jo to je ta správná pumpa
PříspěvekNapsal: 29 bře 2016, 12:03
PříspěvekNapsal: 10 led 2016, 23:01
Franta M408 píše:
Tou spirálou jsi myslel to vysoustružení do hřídele?
Jo jo
PříspěvekNapsal: 23 pro 2015, 14:22
PříspěvekNapsal: 15 pro 2015, 17:10
Administrátor
Administrátor
Typ: Moskvič 412
OK, tak beru zpět, myslel jsem, že je to stejný s patnáctkou
PříspěvekNapsal: 14 pro 2015, 22:04
Franta M408 píše:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 94 návštevníků
